- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-21
- 精华
一块LA-A996集显主板(无显示芯片),加电进系统暗屏。通常来说暗屏一般都是没有3.3V背光供电或者19V主供电导致的。测量屏口各脚电压参数。
发现除了24脚INVTPWM(背光亮度调节)信号电压为0.6V不正常之外,其他各脚电压均正常。正常情况下24脚INVTPWM(背光亮度调节)信号电压应为3.3V,测量24脚对地阻抗也很大,正好23脚为休眠信号脚,电压为3.3V,直接将23和24脚相连。加电测试电压均正常,屏幕亮度也正常了。
