查看: 8142|回复: 18
[MACBOOK]
苹果笔记本A1932联网无法恢复刷T2修复
发表于 2021-4-29 15:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台苹果A1932故障表现为联网恢复 不出进度条
然后找了一台笔记本按照版本要求更新了系统,噩梦开始了
报错,自己是修手机的不懂电脑 所以就开始百度,尝试了修改
host文件,连接各种热点 *词语被过滤*涛声依旧
问了一圈都没办法解决最后想起问下月饼🥮瞬间解决了
这个故障是苹果为了屏蔽ch越狱限制了访问。降级回低版本瞬间就搞定
恢复过程中还提示了报错10 软件版本过低 升级了一下就搞定了
到此终于搞定了
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-4-29 15:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你发语音,饼哥回复你打字!为饼哥点赞!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-29 15:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怼怼 发表于 2021-04-29 15:05
可以学习了
不问月饼也搞不定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 06:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果终有一天会砸在自己封闭环境里的,要不是国人装逼的人多,那么多想炫耀的人去买,看它还牛逼不,你能降低算好的了
我也一直不看好 封闭系统。但是苹果也确实算成功了。他这个成功不象微软 别人都没活路了  详情 回复 发表于 2021-5-3 14:21
发表于 2021-5-2 23:50:51 | 只看该作者 �
降成10.15.7的系统后刷机还是会报错10吗,报错之后是怎么弄的,是继续重复刷机看哪一次不报错,多次这样尝试通过的吗
发表于 2021-4-29 16:27:39 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,A1989的机器,我用A1534刷,也是报这个错,后来换电脑用 A1706直接 更新的系统刷也是一样,但在修改了DNS后直接刷过。
发表于 2021-4-29 15:30:22 | 只看该作者 �
意思要用10.15系统的机器来刷机?
嗯嗯是的 11系统直接就会提示报错  详情 回复 发表于 2021-4-29 15:33
发表于 2021-4-29 15:05:37 | 只看该作者 �
可以学习了
不问月饼也搞不定  详情 回复 发表于 2021-4-29 15:08
发表于 2021-4-29 15:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2021-04-29 15:30
意思要用10.15系统的机器来刷机?
嗯嗯是的  11系统直接就会提示报错
发表于 2021-4-30 08:43:35 | 只看该作者 �
感觉饼哥这个人也不错的,他虽然很忙,但我有问题也是及时回复的
发表于 2021-4-30 11:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么正常的苹果电脑应该是可以升级到11吧?
为什么你这台就不行了?
发表于 2021-5-2 08:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷t2? 刷系统的意思吗? 不能制作一个u盘启动恢复吗
发表于 2021-5-3 13:40:00 | 只看该作者 �
10.15系统的机器来刷机?
发表于 2021-5-3 14:21:06 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-5-3 06:22
苹果终有一天会砸在自己封闭环境里的,要不是国人装逼的人多,那么多想炫耀的人去买,看它还牛逼不,你能降 ...
发表于 2021-5-4 13:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找老师就对
发表于 2021-5-4 17:04:23 | 只看该作者 �
路过这个值得和大佬们学习
发表于 2021-5-4 18:18:33 | 只看该作者 �
我也碰到了不过我没解决
发表于 2021-5-5 14:12:48 | 只看该作者 �
原来要降到 10的系统
发表于 2024-9-20 20:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个DFU工具叫什么名字?
