查看: 3547|回复: 7
[维修求助]
ipad2197 重摔不开机 小电流不开机
发表于 2021-4-29 06:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上充电器有400毫安的充电电流,充了好久也是400毫安充电电流,连接电脑没有反应.. 单板上电不漏电,开机电流只有20毫安定住..
  cpu吗? 还是晶振还是电感还是.. 哪里问题..  有同行修过这个电流什么问题吗
发表于 2021-4-29 12:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20阿,cpu没有正常工作呢,看看给cpu供电的电感有没有虚焊的
发表于 2021-4-30 03:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做了cpu 开机了..  貌似a10的ipad通病cpu容易虚焊
重做cpu 修好了?  详情 回复 发表于 2021-6-16 19:28
发表于 2021-5-1 05:26:58 | 只看该作者 �
ipad 7 通病 cpu 虚焊
发表于 2021-5-1 19:14:17 | 只看该作者 �
20毫安 cpu确实没有工作   但是怎么分辨是电源还是cpu的问题呢
测开机键有没有1.8v  详情 回复 发表于 2021-6-6 08:40
发表于 2021-6-6 08:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测开机键有没有1.8v
发表于 2021-6-16 19:28:13 | 只看该作者 �
重做cpu 修好了?
发表于 2021-6-17 20:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问有没有后摄像头阻值?
