查看: 3839|回复: 10
3相换成2相供电可以吗
发表于 2009-7-31 12:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一块顶星的945主板。。独立显卡的。拿来是给别人搞过了。CPU那组下管短路,一共4个管。测管是好的。。但就是短路。把它们拆了不短路了。只用上面那2组来供电也正常 也可以跑码进系统。测下没见有什么问题就这样给顾客拿回去了。不知道会不会有什么隐患??特来问下老师们?
发表于 2009-7-31 12:50:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
时间不会很长,能修复尽量修复,2组负载太大了
发表于 2009-7-31 13:14:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前这样修过,用小的cpu没什么问题。
发表于 2009-7-31 13:23:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
每组有4个管啊。。应该没问题吧?他用的CD2.93U
发表于 2009-7-31 15:49:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个可能坚持不了多长时间  那两对管应该过不了多久会烧
发表于 2009-7-31 17:06:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样是时间不长的,或许用户不会拿回来(他不要了),三相供电的时间顺序(应该是相差120度)都是不一样的,你少了一相就有一个波少了,通过电感后面的电容滤波以后,表面上检查是可以的,实际上另外两相的CMOS管是很热的,包括ATX电源都会受到影响的。
发表于 2009-7-31 17:36:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
6# 飞翔者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2009-7-31 17:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用一段时间坏了在修。楼主是长期投注啊。。。下次来了还收钱不。。一般保多长时间啊。
发表于 2009-8-1 04:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
长期用不稳定,不建议这样
发表于 2009-8-1 14:48:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我在某些情况下会那么做,换管上去总是烧,手头没有驱动IC和电源IC换.
但是这几例到目前为止还没有返修的...虽然剩下的那几相供电很烫手...
发表于 2009-8-1 14:54:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意6楼的看法。。。 这样系统可能会不稳定
