查看: 1764|回复: 14
主板开机不显求助
发表于 2021-4-27 07:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华擎B75主板,所有电压都有,跑代码5552不显,内存,CPU都换过,南桥也加焊过,BLOS也刷过,还是跑代码5552,偶尔可以显示一下,多数不显,不知道问题出在哪里,修过的朋友给个建议,谢谢。
发表于 2021-4-28 10:14:51 | 只看该作者 �
学习中,一如既往~~~~~~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 13:42:54 | 只看该作者 �
CPU座子 有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 10:20:15 | 只看该作者 �
偶尔能亮,加独显试试,没问题就是核显坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 09:54:08 | 只看该作者 �
B75好多问题啊,我有一个单通道坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 09:49:47 | 只看该作者 �
上个内存打值卡测一下,看下地址线,数据线是否有问题 说不定是板层的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 09:31:45 | 只看该作者 �
主板真没必要花太多时间研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 09:10:52 | 只看该作者 �
wanglonghu 发表于 2021-4-27 08:54
查找内存供电3.3v    1.5 v     0.75v    SDA SCL   RST  等信号电压
这些电压都有,偶尔可以显示
发表于 2021-4-27 08:54:32 | 只看该作者 �
这些电压都有,偶尔可以显示  详情 回复 发表于 2021-4-27 09:10
发表于 2021-4-27 08:42:00 | 只看该作者 �
ME供电正常不,内存3.3v有没有烧断线
发表于 2021-4-27 08:17:53 | 只看该作者 �
看看有没有大神知道的
发表于 2021-4-28 15:05:32 | 只看该作者 �
U没有过!
发表于 2021-4-28 17:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看bios里ME版本,有可能需要重刷
发表于 2021-4-29 09:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是进来学习的,我也有块板子开机不亮屏
发表于 2021-4-30 00:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成主板太难搞了
