查看: 2643|回复: 20
联想B320开关电源
发表于 2021-4-26 18:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哪位大神指点一下  B320开关电源如何脱机带电测试好坏  本人万分感谢!
发表于 2021-4-28 10:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确定坏了吗?短接绿色和任意一根黑线,在测量其他电压是否正常。
这个电源能脱机启动吗  详情 回复 发表于 2021-4-28 19:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 21:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和台式机的电源线的颜色一样
发表于 2021-5-1 18:52:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
虽然接口变了 就是少了几个供电
发表于 2021-4-27 12:11:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源何故障?如何解决的?分享一下...........
发表于 2021-4-27 12:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
湾湾 发表于 2021-4-27 11:25
您好!绿线随便和那根线短接吗
短接绿线和黑线.................
发表于 2021-4-27 11:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您好!绿线随便和那根线短接吗
短接绿线和黑线.................,  详情 回复 发表于 2021-4-27 12:09
发表于 2021-4-26 19:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
短接绿线,然后用万用表测试v数
发表于 2021-4-28 08:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想一体机  B320开机没反应  拆下电源  需要判断电源好的还是坏的
发表于 2021-4-28 19:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源能脱机启动吗
可以,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2021-5-1 13:41
发表于 2021-5-1 13:41:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
湾湾 发表于 2021-4-28 19:32
这个电源能脱机启动吗
可以,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-5-1 15:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
短接后看一下风扇能转吗,如果转,测下其他线电压都出来没有,还要看一下灰色那根pg电压出来没,正常是5伏
非常感谢您的无私指教  详情 回复 发表于 2021-5-4 15:06
短接了 风扇不转 每个脚都测了 也没电压  详情 回复 发表于 2021-5-4 15:05
发表于 2021-5-2 23:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这位是新手(⊙o⊙)啥也不懂 !
感谢您的留言 我确实不是搞维修的 别人不要的旧电脑 我在捣鼓着看看能不能搞转  详情 回复 发表于 2021-5-4 15:08
发表于 2021-5-3 23:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这位是新手(⊙o⊙)啥也不懂 !
别人不要的坏电脑 我想把它搞转,多多指教  详情 回复 发表于 2021-5-4 15:03
发表于 2021-5-4 15:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
洞口谢师傅 发表于 2021-05-03 23:18
这位是新手(⊙o⊙)啥也不懂 !
发表于 2021-5-4 15:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这位是新手(⊙o⊙)啥也不懂 !
说得有点直,不要生气!其实我也是业余的,只不过才入门。  详情 回复 发表于 2021-5-4 18:21
发表于 2021-5-4 15:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就是坏了  详情 回复 发表于 2021-5-4 18:52
发表于 2021-5-4 15:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常感谢您的无私指教
发表于 2021-5-4 15:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
科迈电脑维修 发表于 2021-05-02 23:57
这位是新手(⊙o⊙)啥也不懂 !
发表于 2021-5-4 18:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开个玩笑,说得不好听,不要生气!其实我也是业余的,只不过才入门。
