查看: 1387|回复: 1
HP6500打印机,开机提示卡纸。
发表于 2021-4-26 02:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,机器开机异响,然后随即报错卡纸
听打印机启动时序。判定为走纸皮带磨损。带不动清洁单元走动,所以搓纸系统没有动作,传感器报错卡纸。
拆机图解更换走纸皮带,HP通病系列。
发表于 2021-4-26 17:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表面看皮带还可以
