查看: 1615|回复: 11
asusk550j不触发有待机0
发表于 2021-4-25 22:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k550j不触发 有待机0.032,万能表调到20v,测开头开头引脚电压 点到第三只脚结果触发开机了 开关板接上 点我是小白第三只脚就不触发
发表于 2021-4-25 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关板用锡加焊下ok了
发表于 2021-4-26 11:42:46 | 只看该作者 �
是不是那条排线中间断了。。遇到过几台这种问题
发表于 2021-4-26 12:03:37 | 只看该作者 �
这机器遇到的多了,排线不好的、开关板加焊的,我一般都是用两根线直接到开关
发表于 2021-4-26 12:31:08 | 只看该作者 �
直接飞线就好了 简单快速
发表于 2021-4-26 13:36:35 | 只看该作者 �
是点到开关脚了吧
发表于 2021-4-26 14:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天又开不了了
买开关板回来看看
这就尴尬了 买板子带上排线 免得再折腾  详情 回复 发表于 2021-4-26 14:40
发表于 2021-4-26 14:40:13 | 只看该作者 �
十且八田力Ren 发表于 2021-4-26 14:17
今天又开不了了买开关板回来看看
这就尴尬了 买板子带上排线  免得再折腾
发表于 2021-4-26 14:50:39 | 只看该作者 �
两根线的事 搞那么复杂 除非不稳定
发表于 2021-4-26 16:14:55 | 只看该作者 �
开关板上LID信号有问题吧
发表于 2021-4-27 09:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关板上的休眠开关问题,拆了试一下
发表于 2021-4-27 10:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞两条线过去
