查看: 2169|回复: 4
安钛克VP500P后续故障,还望大家指导一下(已解决)
发表于 2021-4-25 12:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上次说到辅助供电从头到尾烧穿,今天件到了补上去,待机出来了,2.68V,短接能通电,不过12V和5V电压都不正常,其它电压正常。还望大家指导一下。
发表于 2021-4-25 12:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
正常待机电压5v左右才行
发表于 2021-4-25 14:36:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你说的2.68V是pson还是5VSB电压啊?待机正常5V,pson一般是2.5-5pson电压一般2.5V--5V,各个电源不一样
是我疏忽了,PSON的电压2.68V,5VSB正常的。  详情 回复 发表于 2021-4-25 14:43
发表于 2021-4-25 14:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2021-4-25 15:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了,一个4.7欧的电阻阻值变大了,换了就好。
