查看: 5465|回复: 2
[已解决]
联想小新潮7000-13开机没反应 没电流
发表于 2021-4-25 12:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想小新潮7000-13笔记本,开机没反应,没电流。拆机测量无明显短路。后仔细测量有一处电容对地短路,拆后换之,故障解决。参考了论坛里的一位兄弟维修同款机的的帖子,一个地方,不同位置的电容短路。见图,红圈部分电容(已拆除)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-25 15:35:52 | 只看该作者 �
好修,一钳子下去装机收钱
发表于 2021-4-25 20:37:21 | 只看该作者 �
不错  楼主捡到钱了
