查看: 1963|回复: 11
[原 厂]
DG42A DG52A NMB244 亮机快 官网提取有亮机图
发表于 2021-4-25 11:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS.rar (4.73 MB, 下载次数: 843)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-25 11:58:50 | 只看该作者 �
好用,潮5000掉一次电秒亮
亲测可用上传的,多给坛友分离bios  详情 回复 发表于 2021-6-1 10:59
发表于 2021-6-1 10:59:38 | 只看该作者 �
Retreg 发表于 2021-5-25 11:58
好用,潮5000掉一次电秒亮
亲测可用上传的,多给坛友分离bios
发表于 2022-1-22 15:33:47 | 只看该作者 �
我原来是系统运行啥都慢,换过固态硬盘,也还是慢,也不知道是不是bios的事,刷了这个bios也直接亮了,就证明楼主的bios是好的。就是开机掉了二次电,然后就都正常了。
刷了官网bios就是这个样子 正常的·  详情 回复 发表于 2022-1-27 14:23
发表于 2022-1-27 14:23:28 | 只看该作者 �
缘来这么难 发表于 2022-1-22 15:33
我原来是系统运行啥都慢,换过固态硬盘,也还是慢,也不知道是不是bios的事,刷了这个bios也直接亮了,就证 ...
刷了官网bios就是这个样子 正常的·
发表于 2022-5-12 12:22:49 | 只看该作者 �
bios是好的,亮机速度快的
发表于 2022-6-29 12:05:08 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是好的,秒亮,第一次会重启两次。后面就OK了。大家可以放心刷
我的机器是插电自动开机,按关机,又自动开机重启,刷BIOS也一样,看也得换EC了。
都是提取没上过电的BIOS  详情 回复 发表于 2022-7-2 08:53
发表于 2022-7-2 08:53:16 | 只看该作者 �
我的机器是插电自动开机,按关机 ...
都是提取没上过电的BIOS
发表于 2022-11-24 22:34:02 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是好的,秒亮,第一次会重启两次。后面就OK了。大家可以放心刷 我的机器是插电自动开机,按关机,又自动开机重启,刷BIOS也一样,看也得换EC了。
发表于 2022-11-24 22:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-27 10:41:09 | 只看该作者 �
测试秒亮,bios好的
发表于 2024-3-21 11:39:33 | 只看该作者 �
亮机快,可以放心下载
