- 积分
- 586
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-14
- 精华
此电脑接到手的时候是 不开机 待机0.020 但是没有待机电压、经过检测发现、系统供电没有、直接跟换系统供电亮机了、这么简单被我秒修了!?不不不 没那么简单、在测试的过程中、不一会就不行了、待机竟然1.8a 还在不断的上升、短路了 ?经过赶紧拔掉电源、发现3v待机短路了、先不着急换系统供电、断开后续、测后续、发现后续的3V也短路、1.5v 转换也是短路了、直接更换 系统供电芯片 1225c 还有1.5v 的转换芯片、发现开机报警8声、这时候 客户说他最开始的时候就有这个问题、开机报警8声、后来直接不开机了、那也就是说、现在修到了、最开始的故障了 ?我也是醉了、经过检测发现 屏幕的主供电都没有、背光供电没有、那肯定是不会开启的了 ?那么123脚的 +INVPWR_B+ 是经过QV11 转换过来的、B+转换过来的、但是检测的时候瞬间有一个波形、那就是漏电啊!或者是过压保护了、直接更换CV93 后 波形稳定、20v正常、
但是、lcdvdd 还是没有、为什么呢 ?
LVDS 屏幕的上电时序应该是、
码片供电、edid、然后读取到屏幕才会正常输出LCDVDD的电压的、
但是+3vs 也就是4-5脚有供电、
8-9脚有一个波形、但是 就是不输出屏幕的主供电、lcdvdd、
这主板最终就放弃了、
