查看: 5850|回复: 15
z87主板反复重启故障求助
发表于 2021-4-24 10:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块反复重启的主板,技嘉Z87P-D3.如下图。
以前遇到一般都是电压检测脚故障,图纸如下图。
这次的故障不一样,电压检测数据如下图。
以上数据看出125脚VIN4 CPU_VAXG无电压,查电路图对应脚位由CPU直接发出经过8.2K电阻给IO的125脚。
测量该电阻2端都无电压,并且测量CPU针脚与该电阻间正常无断线。
说明下:3V 5V 12V都正常  待机状态下USB接口电压5V都正常
      桥:    VCC1.5_PCH     VCC1.05_PCH   正常
   内存:    DDR1.5V      DDRVTT0.75   正常
   CPU:     VCC1.05_ME     VCOER    正常
  BIOS:    论坛下载的BIOS刷过,故障依旧。
现在求助大佬,CPU产生该电压的前提条件或者维修思路。
发表于 2021-4-25 13:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻、电容没有短路?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 23:23:58 | 只看该作者 �
这个简单的要死
望指点迷津,感谢  详情 回复 发表于 2021-4-25 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 11:32:02 | 只看该作者 �
刷BIOS
BIOS刷过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2021-4-25 12:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 12:35:10 | 只看该作者 �
2428694280 发表于 2021-4-24 10:46
换个电源试试,确定是主板问题吗?
电源是好的,用其他主板都OK的
发表于 2021-4-25 12:34:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,故障依旧
发表于 2021-4-25 12:33:36 | 只看该作者 �
望指点迷津,感谢
发表于 2021-4-24 22:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-24 13:25:55 | 只看该作者 �
关键你测试下温控如果不行就干桥吧。
https://www.chinafix.com/thread-1276336-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-4-24 22:39
发表于 2021-4-24 10:46:41 | 只看该作者 �
换个电源试试,确定是主板问题吗?
电源是好的,用其他主板都OK的  详情 回复 发表于 2021-4-25 12:35
发表于 2021-4-24 10:34:51 | 只看该作者 �
另外补充一下,PCIE槽测量时钟和复位都正常。
发表于 2021-4-27 14:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccsa 呢 跑马吗?
这个VCCSA都在CPU内部产生的,没有外接电路没法测量啊。另外就是不跑码反复重启。  详情 回复 发表于 2021-4-28 08:31
发表于 2021-4-28 08:31:10 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2021-4-27 14:02
vccsa 呢 跑马吗?
不跑吗 复位也没有吧 供电没出全啊  详情 回复 发表于 2021-4-29 22:12
发表于 2021-4-28 08:38:59 | 只看该作者 �
是遇到反复重启的,直接干IO或者CPU电源芯片。基本完工。
发表于 2021-4-29 22:12:27 | 只看该作者 �
不跑吗 复位也没有吧 供电没出全啊
发表于 2021-5-4 04:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2021-04-29 22:12
不跑吗 复位也没有吧 供电没出全啊
复位有了,PCIE的11脚有3.3V
