ZXCVWtest
查看: 4217|回复: 14
R480不加电
发表于 2021-4-22 14:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 THINK R480版号 NM-B421
故障 不加电没有公共点电压
          不加电待机电流0.02 ,测量没有公共点电压 充电芯片BQ25700A,公共点电压受控于这个芯片 PQ102 2脚20V
6脚6V 电压过不来,更换充电芯片故障依旧,求助
发表于 2021-4-22 21:20:54 | 只看该作者 �
这个不查供电点短路吗?
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-4-22 19:44:42 | 只看该作者 �
MAINPWON_EC  查查温控检测电路   或许有收获
断开了PD2还是一样的额  详情 回复 发表于 2021-4-23 09:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-22 16:35:40 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2021-4-22 14:46
你这个机子难道不是修不升压嘛 搞充电芯片干嘛
瞅清楚内容再回复
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-22 16:34:57 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2021-4-22 15:10
先看看电源接口是5V还是20V,如果是5V就要先查升压电路
看清楚再回复
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-22 15:18:00 | 只看该作者 �
接口是20V,升压电路指的是啥听不明白,SYSTEM2是20V  只是VSYS不输
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-22 15:10:13 | 只看该作者 �
看清楚再回复  详情 回复 发表于 2021-4-22 16:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-22 14:46:14 | 只看该作者 �
瞅清楚内容再回复  详情 回复 发表于 2021-4-22 16:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-23 09:32:14 | 只看该作者 �
断开了PD2还是一样的额
发表于 2021-4-23 09:58:20 | 只看该作者 �
来学习了,坐等大神的答复
发表于 2021-4-23 10:01:24 | 只看该作者 �
+VBUS_CONN  电压多少 升压正常了没有
说的升压是什么啊,VSYSTEM2正常,这个是由VBUS_CONN转换而来,哪里有什么升压  详情 回复 发表于 2021-4-23 10:52
发表于 2021-4-23 10:52:23 | 只看该作者 �
VSYSTEM2   20V,VBUS_CONN 20V,说的升压是什么
发表于 2021-4-23 14:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片26 31 24 Pin正常吗?ACN ACP正常吗?
发表于 2021-4-23 14:30:57 | 只看该作者 �
(ACN ACN 20V)   ( 24 和31无电压 ) (25 26 28 29 30 都是6V)
发表于 2021-4-24 12:13:07 | 只看该作者 �
充电芯片处于隔离保护状态,有其他地方短路,导致这种情况
