查看: 6310|回复: 23
充电器维修之怪状
发表于 2021-4-21 21:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你见过,60-32的电动车充电器,维修好的充电器空载输出电压74.4,还算正常!但是但是,就是指示灯都不亮,更奇怪的是,风扇居然还转了起来,我可是空载,假负载都没有的情况下呀!!!很头疼。问题在哪里啊???
发表于 2021-4-25 11:21:46 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-4-24 21:32
8脚集成电路上方的2个电阻坏了............
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 正确无误,清楚明了
发表于 2021-4-25 08:30:35 | 只看该作者 �
tl-03是TL3288可用LM358代替的双运放!LM358脚位如下:
4脚GND。8脚Vcc+。1脚是Out1,2脚in1-,3脚in1+,7脚Out 2,5脚in2-,6脚in2+;各点电压视具体电路有差异!
tl-03 tl3288 脚位如下:
感谢您的热心回复!!!谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-25 21:26
发表于 2021-4-22 20:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端三极管短路
发表于 2021-4-22 15:47:07 | 只看该作者 �
春夜喜雨 发表于 2021-4-22 11:03
但是运放芯片是什么LT031471,,不知道什么芯片
拍张运放的照片.............
运放  详情 回复 发表于 2021-4-23 09:08
发表于 2021-4-22 11:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2021-04-22 09:23
扔了好几个,怕修好了有隐患,充电异常还是小事,要是炸了可是要负责任的!
这个,,没有维修价值吗
发表于 2021-4-22 11:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍张运放的照片.............  详情 回复 发表于 2021-4-22 15:47
发表于 2021-4-22 11:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-04-22 10:04
楼主是用384x的方案吗?。。。。。。。。。。。。
这个电源芯片3842
但是运放芯片是什么LT031471,,不知道什么芯片  详情 回复 发表于 2021-4-22 11:03
发表于 2021-4-22 10:04:27 | 只看该作者 �
这个电源芯片3842  详情 回复 发表于 2021-4-22 11:02
发表于 2021-4-22 09:23:38 | 只看该作者 �
这个,,没有维修价值吗  详情 回复 发表于 2021-4-22 11:03
发表于 2021-4-22 18:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个新的25,你还修,
发表于 2021-4-22 20:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接丢掉
发表于 2021-4-22 21:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇线都没接到专用的接口上,要分正负极,电烙铁头温度太高了,全是氧化物_ 心塞
好像没有专用接口,,,难道转,是因为接错地方!!  详情 回复 发表于 2021-4-23 11:01
以后注意,温度调低一点  详情 回复 发表于 2021-4-22 21:50
发表于 2021-4-22 21:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后注意,温度调低一点
发表于 2021-4-22 22:01:10 | 只看该作者 �
不要乱替换的话不会出问题,前几天一个同行告诉我所有的双二极管都能互相代换,那还要型号干什么?
发表于 2021-4-23 09:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运放
8脚集成电路上方的2个电阻坏了............  详情 回复 发表于 2021-4-24 21:32
发表于 2021-4-23 11:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-23 12:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇是通过一个三极管控制通断的,空载风扇一直转先测这个三极管,三极管好,就追B极的来源
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-23 12:43
发表于 2021-4-23 12:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-4-24 15:51:56 | 只看该作者 �
那个741好像是单运放块噻。
发表于 2021-4-24 21:32:42 | 只看该作者 �
那个8脚,,是运放358还是3842的八脚  详情 回复 发表于 2021-4-24 22:34
发表于 2021-4-24 22:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
