ZXCVWtest
查看: 2826|回复: 14
求r9390图纸,找了好久没找到
发表于 2021-4-21 18:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求r9 390图纸,找了好久没找到,万能的某宝也有,最好是蓝宝石的,谢谢
发表于 2021-6-7 09:23:02 | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-4-26 15:38
帮我看一下灰色6r电感左边的6脚芯片是什么型号呗!谢谢!
是IADMG,后面这些型号都通用,IADME/IADMC/IADMF/IADMG 晶电源6脚管理芯片IC
发表于 2021-4-22 08:38:55 | 只看该作者 �
参考一下鑫智造上的V星图纸
发表于 2021-4-23 07:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢月大神指导,我刚去看了下没看到有r9 390的图
什么品牌都没,搜索也搜索不到
帮我看一下灰色6r电感左边的6脚芯片是什么型号呗!谢谢! [attachimg]2061428[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:38
发表于 2021-4-26 15:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么品牌都没,搜索也搜索不到
是IADMG,后面这些型号都通用,IADME/IADMC/IADMF/IADMG 晶电源6脚管理芯片IC  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:23
是一个6V电压的供电!  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:22
拍个高清的图,看不清楚丝印,这样子的有几种。 还有你核心晶圆咋黑了  详情 回复 发表于 2021-4-26 16:01
发表于 2021-4-26 16:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有你核心晶圆咋黑了
这是你的图  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:22
发表于 2021-4-26 17:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有你核心晶圆咋黑了
这是你的图
帮忙看一下你的卡上的型号  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:22
发表于 2021-4-26 17:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙看一下你的卡上的型号
看了,看不全丝印,不过坐标是U开头,应该是个集成电控芯片 丝印只能看到IADAD,可能是这个  详情 回复 发表于 2021-4-26 20:53
发表于 2021-4-26 18:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,我的呀,等下班了回去看下
发表于 2021-4-26 20:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-04-26 17:22
帮忙看一下你的卡上的型号
丝印只能看到IADAD,可能是这个
发表于 2021-4-27 00:04:26 | 只看该作者 �
丝印只能看到IADAD,可能是这个
谢谢!我的这个电感6.2 左右电压
发表于 2021-4-27 00:05:59 | 只看该作者 �
知道旁边的APL5930EN脚是哪里过来的电压吗?
发表于 2021-6-7 09:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-7 09:21:33 | 只看该作者 �
是一个6V电压的供电!
发表于 2021-6-7 09:22:27 | 只看该作者 �
是一个6V电压的供电!
