查看: 1868|回复: 12
有关CPU供电的问题,求助大神。。。
发表于 2021-4-21 15:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块技嘉FM2+ ,型号:F2A55M的,很不稳定,开机不到1分钟就关机,有时候还开不了。
测量各大电压都好像正常,就唯独CPU供电这里很奇怪~!电感1个脚是0.8V,另一个脚是1.38V。5个电感都一样。
。上图了,麻烦大神帮忙分析下是什么原因?
发表于 2021-4-21 16:31:41 | 只看该作者 �
CPU供电是PWM供电,电感前端是一上一下的反复重复的波形,经过电感和后级电容滤波后,变成一个稳定的直线波形,即供电输出。
电感前端电压根据表的不同,及主板等区别,会测到不同的值,一些会测到与后端一致的“平均值”,(比如1.0V),更多的表则是测量到0-12不定的值,有示波器的话可以很明显的看出来,电感前端最高电压12,笔记本上多采用20V公共点,电感前端则是0-20V不定
是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 15:44:58 | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2021-4-21 15:28
当然不一样了,一面是锯齿波,一面是线性供电,
但是我在其他板子上面测,电感的2个脚的电压都是一样的呢。不同的板都在0.5-1.8之间都有。但是两个脚一致的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 15:28:55 | 只看该作者 �
但是我在其他板子上面测,电感的2个脚的电压都是一样的呢。不同的板都在0.5-1.8之间都有。但是两个脚一致的  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 22:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新款的笔记本cpu电压测量是波动的,不知道为什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-21 16:37:12 | 只看该作者 �
要么滤波不良要么你万用表档位没对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-21 15:29:53 | 只看该作者 �
不是供电芯片的问题,就是场管的问题,当然后级滤波也可能有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 07:51:02 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-4-21 15:44
但是我在其他板子上面测,电感的2个脚的电压都是一样的呢。不同的板都在0.5-1.8之间都有。但是两个脚一致 ...
按你说的这个样,应该是供电芯片有问题了。
发表于 2021-4-22 08:10:49 | 只看该作者 �
先从简单入手,换EDC24 560U电容试试。
发表于 2021-4-22 08:50:19 | 只看该作者 �
开机自动关机是IO或者部件短路
发表于 2021-4-22 22:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波,管,基本上这样了,换个一套,解决可能性很大
发表于 2021-4-23 22:44:30 | 只看该作者 �
电感发热也好厉害吧?有没有可能是电感后级电路出现了阻值变小太多,以至于电感分压变大了?
发表于 2021-4-29 07:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板要用好一点的CPU风扇扣起来才压的住  发热量太大
