ZXCVWtest
查看: 1782|回复: 4
6-77-p650rp6a-n02a花屏
发表于 2021-4-21 14:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时从下至上延申横条纹,有时正常,进系统一切正常,就开机的时候有花屏
型号t5-a-1060. 版号6-77-p650rp6a-n02a
屏,屏线,内存,系统换过无效,集显与独显edp切换芯片换过无效
发表于 2021-4-21 16:52:03 | 只看该作者 �
外接正常吗?试过HDIM;那接口处进水引起的花屏的
HDMI外接正常,这机器HDMI走的独立显卡。内接进系统时应该走的集显  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:16
发表于 2021-4-21 17:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-22 13:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下显存供电 这版号的机器爱烧显存供电
显卡驱动可以装上“”鲁大师跑分也没问题,禁用显卡也不行  详情 回复 发表于 2021-4-22 17:25
发表于 2021-4-22 17:25:40 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2021-4-22 13:40
看下显存供电 这版号的机器爱烧显存供电
