查看: 1971|回复: 10
[不开机]
苹果6p
发表于 2021-4-19 10:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果l6p手机电池坏了,然后手头上只有6S的电池,,可是为神马开机只能5分钟,然后就挂了,主板烧了,这个什么情况,这维修用的电源电池座不是一样的吗,为什么它们会挂呢?知道的大神有吗
发表于 2021-4-19 13:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池与座子接触不良,插电脑看艾斯有没有电池数据
主板都挂了,插上电脑有用吗  详情 回复 发表于 2021-4-19 18:08
发表于 2021-4-19 18:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板都挂了,插上电脑有用吗
额,电池是通用的,那就看电流维修  详情 回复 发表于 2021-4-19 21:23
发表于 2021-4-19 21:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
名动天下 发表于 2021-04-19 18:08
主板都挂了,插上电脑有用吗
额,电池是通用的,那就看电流维修
发表于 2021-4-19 21:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6s和6p电池座子一样的
是啊,所以我才怨问,为什么会这样呢?  详情 回复 发表于 2021-4-20 12:06
发表于 2021-4-20 01:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能主板本身有漏电导致电池假死,刚好换上电池不久主板便短路了。不知松香法能否解决。
发表于 2021-4-20 12:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2021-04-19 21:43
6s和6p电池座子一样的
是啊,所以我才怨问,为什么会这样呢?
发表于 2021-4-21 14:18:59 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-4-22 09:52:57 | 只看该作者 �
主板烧了?  是不是扣座坏了  焊接开机试试
发表于 2021-5-2 17:57:56 | 只看该作者 �
是不是先装电池,后扣的排线烧的。
发表于 2021-5-3 10:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,正常步骤,否则怎能五分钟后才
