查看: 2147|回复: 3
华硕FX80G 不过保护隔离 求助
发表于 2021-4-18 18:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX80G 客户说是电池电用完了就不开机了  插上可调电源无待机 不过保护隔离 机器应该是需要插电池才能过 手里没一样的电池 直接飞线跳过了 然后待机出来了,但是按开机键还是不触发 开关是键盘一体的 排线上也有3.3V  下一步该查什么 求教各位吴彦祖
发表于 2021-4-18 18:34:39 | 只看该作者 �
直接短接开机脚啊
发表于 2021-4-23 11:15:56 | 只看该作者 �
以修好 更换BQ24780S 可以正常开机了 此机不用电池 接电流表也可以正常开机
发表于 2022-9-20 22:41:14 | 只看该作者 �
技术不错。
