查看: 1914|回复: 4
[显卡维修]
gtx950遇到新奇问题
发表于 2021-4-17 18:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪,自己3张主板,映泰a85 华硕a85 华硕b350只有一张华硕a85能点亮,供电正常,但是用映泰a85和华硕b350弄死点不亮,然后拿到维修店,4张主板全部能点亮,点不亮的情况风扇狂转,核心电压0.15显存无电压,能点亮的主板一切正常,点不亮的主板点其他显卡没任何问题,好奇怪
发表于 2021-4-17 18:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心线路问题,主板pcie检测严格的不亮,检查耦合
谢谢老哥,我测试下耦合电容  详情 回复 发表于 2021-4-17 19:51
发表于 2021-4-17 19:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老哥,我测试下耦合电容
发表于 2021-4-18 09:09:11 | 只看该作者 �
atx电源不良也会导致这种奇观的问题
发表于 2021-5-6 16:31:18 | 只看该作者 �
我有一张索泰760也是这种问题!找不到原因!!!!
