查看: 2234|回复: 10
可用技嘉BIOS刷新工具升级同平台BIOS吗?
发表于 2021-4-17 12:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。因有技嘉XM12-3227小主机,随在官网下载了BIOS,自带DOS刷新批处理工具。此工具通用吗?
@echo off
cls
@echo WARNING!!
@echo DO NOT turn off the system power,
@echo if the BIOS update process has not been finished yet.
@echo Press any key to start BIOS update process.
pause > null
if "%1"=="" goto error1
if not exist %1 goto error2
amidedos /dms
fpt -f %1
fpt -verify %1
if ERRORLEVEL 3 goto error3
if ERRORLEVEL 2 goto error3
if ERRORLEVEL 1 goto error3
echo Check ok and restart system ...
fpt -greset
:error1
echo Please input BIOS_File_Name !
echo ex:flash.bat BIOS.rom
goto ends
:error2
echo BIOS File %1 can not be found !
goto ends
:error3
echo Flash verify error, please not restart and re-flash BIOS !!
goto ends
:ends
if exist null del null
echo.
brix_bios_mrhm3ap_f7_v1.zip (4.66 MB, 下载次数: 18)
发表于 2021-4-17 18:40:43 | 只看该作者 �
备份还是离线靠谱,没有外界干扰,不会出错!烧录器直接干……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 17:09:40 | 只看该作者 �
lnzjjwzp 发表于 2021-4-17 14:33
不错,用万能工具备份的只是bios部分,me固件不能备份。实测用winhex手动合成后,就是完整的,和编程器备 ...
对于一般的维修  bios真的很简单
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 14:33:25 | 只看该作者 �
不错,用万能工具备份的只是bios部分,me固件不能备份。实测用winhex手动合成后,就是完整的,和编程器备份出来是一样的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 13:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-04-17 12:56
yes!
有一个hm65工控板,bios实际大小是4m,但用BIOS Backup ToolKit万能BIOS备份工具备份出来只有2560k,用amidedos怎样备份?或有其它好的备份方法吗?谢谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 12:56:33 | 只看该作者 �
yes!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 14:15:41 | 只看该作者 �
lnzjjwzp 发表于 2021-4-17 13:22
有一个hm65工控板,bios实际大小是4m,但用BIOS Backup ToolKit万能BIOS备份工具备份出来只有2560k,用am ...
编程器伺候
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 13:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yes!
感谢指点!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-19 03:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是用编程器的
发表于 2021-4-18 12:40:36 | 只看该作者 �
不好用。不如找人刷
发表于 2021-4-22 01:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,我在很多年前就试过了
