查看: 1355|回复: 7
[已解决]
已经修好的R9 270,哪位大师能给解释一下
发表于 2021-4-15 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R9 270软件测试,只报一个数据位错误。是这样的 00000000 00000000 05000000 00000000.应该是DQ17报错吗?这是一个疑问。拿掉显存,测数据位DQ17,也无短路,也无断路。就判断显存坏了,换了一个,还是如此报错。所以加焊了GPU,就好了。
第二个疑问,既不短路,也不断路。怎么焊下核心就好了呢?
发表于 2021-4-15 13:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最大的可能性就是虚汗
发表于 2021-4-15 13:23:11 | 只看该作者 �
看来同行们都忙着挣钱呢,都没人上论坛了。都在修显卡吗?
发表于 2021-4-15 14:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚这种排列方式 如果正确 那么有虚焊碰巧你测试时就接触到了 测试时接触不好就有报错 若不是dq17就更好解释了 目标错误
发表于 2021-4-15 16:43:17 | 只看该作者 �
详细报告也显示是DQ17
发表于 2021-4-15 17:08:06 | 只看该作者 �
修的这么简单轻松,分分钟就搞定了
发表于 2021-4-27 14:24:58 | 只看该作者 �
应该是虚汗了不用怀疑。。
发表于 2021-4-27 15:48:35 | 只看该作者 �
应该是虚汗了不用怀疑。。
