- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-20
- 精华
发表于 2021-4-24 15:55:40
只看该作者
之前修一台昂达的平板没修好,可以给你做个参考。
台昂达V80Plus安卓版平板,通电电流在0-200mA左右来回跳动,上电池,按开机键开机,测7个输出电压都在跳。没有288C的图纸参考电源管理288的时序图,如下图:[img][/img]
测最后一个信号PLTRST_B没电压,又测得75脚的RSMRST_B的3.3V电压,也在跳动,拖焊288C一样,下掉32.768晶振,通电测1.0V/1.25V/1V/1.8V电压出来了,其它三个电感的电压没有,表笔在测56脚电压时,与55脚的USB5V电压,短路在一起,电流表打了一下,后来通电电流在5mA处不动,测56脚对地阻值0欧,又测得5脚对地短路,查是系统电源IPSOUT输入脚,怎么短路呢?而且和别的IPSOUT脚不通,切断56脚的的线路,56脚接线到别的IPSOUT脚,通电也一样电流5mA,后对比好机上的56脚对地阻值变大了,查此脚的定义:“56、SLP_SOIX_B 与SOC有关的睡眠信号,逻辑高电位是1.5v,逻辑低电位是0.5v。”通电测得0.5V电压,是通往CPU的。吹下CPU,重新植锡,焊上通电手摸CPU发热,断电,测288C的几个电感短路,没上2888C之前测8个电感对地不短路。没修好 |
