查看: 1544|回复: 6
电脑重启
发表于 2021-4-15 00:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个问题 电脑每次开机进入系统大概5分钟左右突然断电重启 之后再进入系统就一切正常 曾经换过电源还是一样 之后我就每次开机后进入bios在退出 电脑会断电重启 之后进入系统中也一切正常 总之不管怎么样每次开机必须进入系统或者bios关机一次再进系统 一点毛病不犯 现在不知道是哪个硬件有问题 电源已经排除了  也没有超频 重装系统 扣电池 都试过了 有没有遇见过同样问题的高手解答一下
第二个问题 集成显卡装驱动进系统死机 不装驱动没事 独立显卡也没事
电脑配置  富士康z77 cpu i5 2500 威刚ddr3 8g 内存
发表于 2021-4-15 08:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用排除法试试
发表于 2021-4-15 11:26:42 | 只看该作者 �
台式直接用替换法测试
发表于 2021-4-15 13:37:42 | 只看该作者 �
第一个问题裸板看看问题是否存在
第二个问题CPU及座针脚擦一擦再换U
好的 谢谢 我试一下  详情 回复 发表于 2021-4-24 14:09
发表于 2021-4-15 22:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜主板问题
发表于 2021-4-20 22:14:46 | 只看该作者 �
第二个问题排查下内存,威刚普条普遍用镁光大S降级片,特定情况下引发故障不是不可能
发表于 2021-4-24 14:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旭日再东升 发表于 2021-04-15 13:37
第一个问题裸板看看问题是否存在
第二个问题CPU及座针脚擦一擦再换U
好的 谢谢 我试一下
