查看: 4482|回复: 24
鸿合HO-541 OPS电脑维修
发表于 2021-4-15 00:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行的3台OPS电脑,说是雷击!收到机器之后发现雷电从网口进入,估计网桥和网卡芯片不保,果断拆下!通电之后电流0.1A瞬间掉电,待机3V和5V也没有,经测量发现3V对地短路,三板斧先干南桥!干完南桥之后故障依旧,咦!以为又出现什么幺蛾子了,胡乱测量发现待机芯片RT8205A 8脚输出3.3V对地阻值只有30,这个3.3V是通往IO芯片的,拆下IO芯片之后阻值恢复正常,更换IO芯片之后通电开机正常!3台都是一毛一样的故障!最后没有修网卡那边,考虑到客户经费紧张,直接让客户购买USB网卡,换南桥之后重新刷了BIOS,原文漏写了!本人鸿合售后,有需要维修OPS电脑和各种配件的可以联系我!
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2
发表于 2021-4-15 15:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的什么?显维镜
40倍,我记错了,记性不好。  详情 回复 发表于 2021-4-15 22:16
50倍放大镜  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-15 10:50:16 | 只看该作者 �
OPS电脑设计跟笔记本主板差不多
是的,主要教学用,大同小异  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-15 13:19:49 | 只看该作者 �
你跑的线路图,还是有图纸的
跑线路,这东西没有图纸  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:07
发表于 2021-4-15 13:13:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,万分感谢。
发表于 2021-4-15 09:52:42 | 只看该作者 �
能换桥的都是高手
高手谈不上,新手。  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:09
发表于 2021-4-15 09:37:00 | 只看该作者 �
细啊楼主,学习经验
发表于 2021-4-15 08:49:36 | 只看该作者 �
好奇收多少费用。哈哈
发表于 2021-4-15 08:48:52 | 只看该作者 �
我想问一下这玩意有图纸吗
没有图纸,这东西只有工厂有图纸  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:08
发表于 2021-4-15 18:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,万分感谢
什么意思?你这个修的多不多?  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:10
发表于 2021-4-15 21:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-04-15 15:04
楼主用的什么?显维镜
50倍放大镜
真50倍?我的30倍眼睛都看瞎了,要距很远才能放大而且看不清楚  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:53
发表于 2021-4-15 21:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2021-04-15 13:19
你跑的线路图,还是有图纸的
跑线路,这东西没有图纸
发表于 2021-4-15 21:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2021-04-15 08:48
我想问一下这玩意有图纸吗
没有图纸,这东西只有工厂有图纸
发表于 2021-4-15 21:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2021-04-15 10:50
OPS电脑设计跟笔记本主板差不多
是的,主要教学用,大同小异
发表于 2021-4-15 21:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2021-04-15 09:52
能换桥的都是高手
高手谈不上,新手。
发表于 2021-4-15 21:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思?你这个修的多不多?
发表于 2021-4-15 21:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-15 22:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的什么?显维镜
40倍,我记错了,记性不好。
发表于 2021-4-15 22:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个搞钱哦
发表于 2021-4-16 00:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不修这个搞钱你养我啊!
