ZXCVWtest
查看: 1964|回复: 19
3、3v供电芯片可以短接嘛
发表于 2021-4-14 14:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3、3v供电芯片可以短接嘛?
发表于 2021-4-14 22:50:45 | 只看该作者 �
无短路可以短接测试  若能修复最好按照原设计修好
3v、转1、8v管怎么短接大哭:}求指教  详情 回复 发表于 2021-4-15 17:52
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-4-15 19:58:55 | 只看该作者 �
建议你还是找专业的维修吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-17 09:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片很多,一般的主板都有随便拆只要是长的一样转换芯片都可以用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 00:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路都没有看懂呀兄弟,这个进2出2,不是你想象的那样,最好找专业维修人员吧,别把故障扩大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 00:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用2个1117可以改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 17:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2021-04-15 11:05
有时候可以,但看师傅技术了。
你短接过嘛?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 17:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]2058160[/attachimg] [attachimg]2058161[/attachimg]建议你还是找专业的维修吧  详情 回复 发表于 2021-4-15 19:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 11:05:19 | 只看该作者 �
有时候可以,但看师傅技术了。
你短接过嘛?  详情 回复 发表于 2021-4-15 17:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 22:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能短接的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 15:13:53 | 只看该作者 �
怎么短接法?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 14:23:09 | 只看该作者 �
短接pr160?后级不短路的话可以短接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 11:39:45 | 只看该作者 �
你短接还不如,找个内存,1.5v直接拉过去试试嘞,3.3v直接短接过去,有烧鸡的风险啊
发表于 2021-4-17 15:33:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-4-17 17:25:19 | 只看该作者 �
版主已经回复的够清楚了,确定没短路可以短接过去,短接过去如果好了,再想办法把这个故障点修好,反之则不是这里的问题
发表于 2021-4-18 14:04:04 | 只看该作者 �
有开启条件。先查查有没有收到开启。
发表于 2021-4-18 14:38:47 | 只看该作者 �
这才是高手  想把5V接到3V吗
发表于 2021-4-19 05:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主哦 这个电源是可以短接的
发表于 2021-4-19 10:21:02 | 只看该作者 �
都是有时序的,短接有什么用?
发表于 2021-4-20 16:36:46 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
