查看: 1757|回复: 5
[测试好]
联想G50-80M开机不显
发表于 2021-4-12 14:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G50-80M拿来的时候是开机不显,电流0.45,拆机没发现进水,量各电压也是正常的,联想BIOS喜欢坏,于是淘宝里买一个,说是原厂的,刷上开机秒亮,送上绝对亮机BIOS.我这机器,是I5独显,A卡,板号NM-A361.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
G50-80 NM-A361原厂BIOS.zip
3.49 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-13 08:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,我的华硕k53sv rev2.2开机不显示,黑屏。指示灯亮。南桥烫,买了个rev3.0装上还是同样。是不是u坏了?
发表于 2022-10-31 15:34:18 | 只看该作者 �
下个试试行不行
发表于 2023-3-13 11:32:02 | 只看该作者 �
独显的吗?这年头  bois下载也是要多问两句的
发表于 2023-11-6 17:40:05 | 只看该作者 �
亲测有用,亮机,我的电流0.45-0.5左右来回变,刷机后亮机
发表于 2025-3-28 14:31:34 | 只看该作者 �
下载看能不能开机
