查看: 3837|回复: 15
联想小新700-15ISK-15221-1M掉电
发表于 2021-4-11 12:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不稳定,有少次数可以开机正常使用。不正常的时候到快显示桌面时就掉电到0.033/0.025 ,然后测主板电压发现 3V电感有1.2V 经过测量发现是U4001转换管s0端有1.8V 。EC SLP_S3有0.9V现在没有思路了有哪位修到过同类问题的帮忙解答一下,万分感谢
发表于 2021-4-11 12:14:57 | 只看该作者 �
是怎么掉电,每次都可以开机还是什么,还有就是不正常的时候机器可以上电嘛
刷过一次bios,没刷之前有时候能进桌面,一压力测试就会掉电。  详情 回复 发表于 2021-4-11 12:17
能正常进系统的次数比较少,基本上都是快到要显示桌面的时候就掉电了。  详情 回复 发表于 2021-4-11 12:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 12:27:39 | 只看该作者 �
原本就是压力测试就掉电嘛,正常使用会不会掉电
现在如果能正常开机的话,就不会掉电。  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:03
发表于 2021-4-11 12:26:50 | 只看该作者 �
PT4501 和PT4502这2个电容换过没
发表于 2021-4-11 12:19:38 | 只看该作者 �
=裸机会不会掉电
我就接了一个屏,还接了一个U盘进pe  详情 回复 发表于 2021-4-11 12:22
发表于 2021-4-11 12:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
=裸机会不会掉电  详情 回复 发表于 2021-4-11 12:19
发表于 2021-4-11 12:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-11 12:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就接了一个屏,还接了一个U盘进pe
发表于 2021-4-11 13:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在如果能正常开机的话,就不会掉电。
发表于 2021-4-12 00:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常进系统的次数比较少,快到要显示桌面的时候就掉电了。
发表于 2021-4-12 00:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓个波看看?
发表于 2021-4-12 00:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器打波形了?
发表于 2021-4-12 07:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改先改个me 不行就换桥
发表于 2021-4-12 17:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏电这个问题已经解决了,把声卡拆了就好,可是还是会掉电。掉电后长按开关,10秒之后。再按才能开机。
发表于 2021-4-12 19:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睁大眼睛仔细看 会有 意想不到的东西
,例如进水的痕迹
发表于 2021-5-6 20:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的 修好了么?我今天遇到了一个
