查看: 3455|回复: 17
华硕k550j 板号x550jx 2.0 短路 bios发烫
发表于 2021-4-10 22:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k550j  板号x550jx  2.0   插上电源,电流0.25  属于短路,待机电压没这么高,拆主板出来后,通电用收摸主板发现bios 芯片发烫,有点疑惑  bios 芯片一般不会发烫短路,一般短路短路都是 电源芯片,电容 ,上下管,,,bios芯片短路很少,拆芯片量对应脚供电正常,阻值也正常,,,那只能先换bios芯片,论坛上下了程序,装上竟然可以正常开机了,开机比较慢,后来再找了个快速开机的刷上,,秒开,完美修复。附上 快速开机bios.
fx50j-x550jx r2 - 快速开机-jacky亲测.0 (8 MB, 下载次数: 21)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-4-12 22:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS本体也会坏吗,没遇到过,BIOS发热多是我装反导致
发表于 2021-4-11 10:53:52 | 只看该作者 �
修机几年 我也遇到过一次 待机偏大BIOS发烫 BIOS 8脚短路 BIOS坏的
发表于 2021-4-11 10:34:34 | 只看该作者 �
还没遇到BIOS芯片短路的
发表于 2021-4-11 12:40:14 | 只看该作者 �
厉害了居然烧bios
发表于 2021-4-11 14:42:30 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-4-11 15:36:41 | 只看该作者 �
学习了…………………………
发表于 2021-4-11 17:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头一次看到bios芯片坏的 哈哈哈哈哈
发表于 2021-4-11 19:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习啊
发表于 2021-4-11 21:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2021-4-12 06:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2021-4-12 14:01:26 | 只看该作者 �
我也
学习了…………………………
发表于 2021-4-13 08:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狗屎运气很好啊
发表于 2021-4-13 19:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪啊,bios短路了
发表于 2021-4-14 07:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个发烫拆哪个 别犹豫
发表于 2021-4-14 14:19:43 | 只看该作者 �
BIOS块一般坏的少
发表于 2021-4-28 21:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器还在手里吗?屏供电17V够吗?再就是那个屏接口边上的三条腿的管多少电压!能帮忙测一下吗?有图纸也行!
发表于 2021-7-22 16:58:31 | 只看该作者 �
BIOS 8脚短路 不是供电的问题吗?
