查看: 3317|回复: 14
[已解决]
神舟 战神Z7-KP7GC待机0.036A,俺开关后上电0.4A掉回到0.036A !!
发表于 2021-4-10 14:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关后电流上到0.4A马上就掉回待机电流0.036A , 不会自动重启   测量Cpu供电没有 ,L21电杆瞬间有1.06V芯片AMVJ,Cpu供电芯片加焊过 , 南桥 在加上主板CMOS电池后 不接电源 芯片上有1.3V供电电容,换南桥后 在测量 一样 是1.3V, 问题不变 还是一样!!!求大神给点思路  在线等待
发表于 2021-4-10 17:11:59 | 只看该作者 �
CPU供电一排MOS管全部更换试试,检查一下VCCO芯片工作条件
发表于 2021-4-10 17:46:54 | 只看该作者 �
应该是哪个二级电压没出来掉电
发表于 2021-4-10 22:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看  24m晶振起振没
发表于 2021-4-15 14:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
战神Z7已修亮
换南桥好的 第一次焊南桥虚汗不知道 !折腾几天后 又焊一次南桥供电就出来不掉电咯 还好没有把原板Cpu供电芯片焊坏了!  详情 回复 发表于 2021-4-15 18:31
战神Z7 这Cpu供电芯片是带程序的 买来新Cpu供电芯片都不能用 不输出电压 幸亏原来供电芯片没有坏。  详情 回复 发表于 2021-4-15 14:22
发表于 2021-4-15 14:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-15 14:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板只差Cmos小电池 ,南桥芯片上的 有个1.3V左右电压是正常的!!!
发表于 2021-4-15 17:16:55 | 只看该作者 �
所以你这是怎么修好的
发表于 2021-4-15 18:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-16 06:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨知识了,威武
发表于 2021-4-16 13:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是南桥的问题修过一台
发表于 2021-4-16 14:48:55 | 只看该作者 �
现在的供电芯片都有程序了?
发表于 2021-4-16 17:17:57 | 只看该作者 �
应该是哪个二级电压没出来掉电
发表于 2021-4-17 22:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片买回来就是坏的吧、以前买10个95831连8个还没好、后面来了一个一样的机子、拆机上的换了就OK
绝对不是坏块 这个芯片查过里面带程序的  详情 回复 发表于 2021-4-18 14:28
发表于 2021-4-18 14:28:33 | 只看该作者 �
绝对不是坏块   这个芯片查过里面带程序的
