ZXCVWtest
查看: 7437|回复: 29
华硕z97-A rev1.03主版故障,通电断电再通电再断电周而复始
发表于 2021-4-10 13:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是个新手,爱好者。手里有这样一块主板。故障就是通电断电再通电再断电周而复始,因为手里有一块坏板子一样的型号,对照测量发现就是因为红圈里的这个玩意没有电压,根据我有限的知识,可能是南桥供电的吧
由于没有电路图和点位图,所以无法继续下去了。有哪位大佬指点一下小弟,感激不尽。(去维修店修过,但我看不出维修的痕迹,主板是别人帮我去取的,她说当时是可以点亮的。拿回来后就一直没有点亮过。只有一次点亮了(换了块cpu时点亮了,后来也亮不了了)可以确定cpu内存什么的都没有问题,因为我都在其他主板上测试过)
发表于 2021-4-10 15:58:02 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2021-4-10 15:11
可以返修的,回去找他
我就是想自己学习一下。突然想学习一下修电脑。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-10 14:59:50 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不过我估计刷BIOS的过程你自己搞不定。
刷bios是没有问题的。只是编程器找不到了。  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:57
应该不是bios问题。因为我有两块一样的主板,我换个bios了。编程器还在路上,我准备刷一下试试。但我觉得应该是供电问题。  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-10 13:54:45 | 只看该作者 �
没修好你回去找他啊!就这么算了?
我想自己试试。找别人修没有意思。  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-10 15:51:53 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-4-10 13:54
没修好你回去找他啊!就这么算了?
我想自己试试。找别人修没有意思。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 15:59:12 | 只看该作者 �
北回归线工作室 发表于 2021-4-10 14:14
电感是串联在输出电路中,没有电压就测输入输出这个电路
可以指教一下哪边是输入吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:57:30 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:53:53 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-4-10 14:56
应该是ME供电问题,找一下图纸
点位图我是找到了,但不知道那个是输入,哪边是输出。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:53:07 | 只看该作者 �
[attachimg]2056442[/attachimg] 那你可以做下一步了,更换黄色圆圈中的芯片,芯片名字是RT8065ZQW,通病来的。  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 14:56:12 | 只看该作者 �
应该是ME供电问题,找一下图纸
点位图我是找到了,但不知道那个是输入,哪边是输出。  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 14:14:51 | 只看该作者 �
[attachimg]2056441[/attachimg] 可以指教一下哪边是输入吗?  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以返修的,回去找他
我就是想自己学习一下。突然想学习一下修电脑。  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 16:03:43 | 只看该作者 �
lygzhan110 发表于 2021-4-10 15:53
应该不是bios问题。因为我有两块一样的主板,我换个bios了。编程器还在路上,我准备刷一下试试。但我觉得 ...
[attachimg]2056461[/attachimg] 我测量了一下,这个5脚确实没有1.5v电压输出。可能就是这个芯片出问题了。  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:10
好的。谢谢了。我换一个试试。  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:51
发表于 2021-4-10 16:51:51 | 只看该作者 �
好的。谢谢了。我换一个试试。
发表于 2021-4-10 16:57:23 | 只看该作者 �
这个板可以找找B85-PRO-GAMER这个板的维修方法,RT8065Z的通病,看看ME1.05V的电压,没有就打阻值,短路也会没有,没有短路就取桥的供电。网上有很多帖子。
电感上面的空位
我测量了一下,应该就是你说的那个芯片坏了,没有1.05me输出。主板没有任何短路。除了换芯片还可以借其他的电吗?  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:16
发表于 2021-4-10 17:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-10 17:16:26 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-4-10 16:57
这个板可以找找B85-PRO-GAMER这个板的维修方法,RT8065Z的通病,看看ME1.05V的电压,没有就打阻值,短路也 ...
取南桥的供电,这个可以不管了  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:21
发表于 2021-4-10 17:21:38 | 只看该作者 �
lygzhan110 发表于 2021-4-10 17:16
我测量了一下,应该就是你说的那个芯片坏了,没有1.05me输出。主板没有任何短路。除了换芯片还可以借其他 ...
取南桥的供电,这个可以不管了
[attachimg]2056463[/attachimg] 你是说取这边的供电吗?  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:25
发表于 2021-4-10 17:25:14 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-4-10 17:21
取南桥的供电,这个可以不管了
你是说取这边的供电吗?
发表于 2021-4-11 07:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以从1.05pch借电过来,移动0欧电阻,还有一个mepwrok信号也要和apwrok信号连到一起,b85 pro gamer是移动3个0欧电阻,这个没修过
