查看: 4874|回复: 34
华硕X550V待机0.18A,不触发,5V待机正常,触发后5V变0
发表于 2021-4-10 11:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上修到一台华硕X550V的笔记本,待机电流0.18A,3.3V LDO与5V LDO是正常的,待机5V正常,待机没有3.3V,待机芯片为 UP1589QQK,测得供电正常,翘开3.3V待机电感,待机一样0.18A,3.3V LDO与5V LDO也都正常,BIOS 的芯片第8脚3.3V也是正常的,触发后,待机从0.18A降到0.02A,5V待机变成0V,3.3V待机从0V变成0.7V,把3.3V的电感断开也一样,5V为0,但3.3V LDO与5V LDO不管有没有触发,电感有没有断开电压都没变化,后来换了新的待机芯片,故障一样,EC也换了,故障一样,后来把BIOS芯片拆掉,待机正常,但不触发,重刷程序与换BIOS芯片都是一样子的,现在没办法,求高手
发表于 2021-4-10 13:09:04 | 只看该作者 �
待机电流那么大,主板没地方发烫吗
就是主电源IC发烫,查不出问题  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-10 23:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享 抱拳
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 22:30:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 22:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机是0.018还是0.18      没见过待机0.18还正常的
待机是0.18A,5V电感发烫,我把5V的上下管与芯片全换了,还是一样,LDO一直正常,伤脑筋  详情 回复 发表于 2021-4-13 16:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 22:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从3.3.V转3.3后级开始烧一下看看、
我把3V的上下管与电感都断开了,还是一样的待机电流大啊  详情 回复 发表于 2021-4-13 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 17:44:42 | 只看该作者 �
这明显是有微短呀,摸摸哪里有发烫
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 17:18:42 | 只看该作者 �
这个就得用波查看是后极问题还是PWM的问题了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 16:23:36 | 只看该作者 �
指定还有短路没有排除,,,仔细查查待机这块,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 16:22:54 | 只看该作者 �
论坛上都有,,没有的话 自己搜所下呗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 15:07:34 | 只看该作者 �
图纸发出来呗
论坛上都有,,没有的话 自己搜所下呗  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 12:29:56 | 只看该作者 �
可以查一下3 5V的波形,判断滤波电容有没有问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 13:16:06 | 只看该作者 �
待机偏高了吧 0.18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 13:52:40 | 只看该作者 �
肯定查了,查来查去又查到电源IC了,所以换了新的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 14:44:09 | 只看该作者 �
谢谢了,谢谢了谢谢了,谢谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海阔天空a -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 23:24:25 | 只看该作者 �
0.18A ,找短路吧
用烧鸡法,5V 3,3V都是0.04A左右,LDO都是正常的  详情 回复 发表于 2021-4-13 16:59
发表于 2021-4-11 00:12:31 | 只看该作者 �
仔细查看了图纸,并根据你的描述得出如下结论:
1、5v后级可能有微短。
2、3v可能有过压保护,或者是大短。
重点查待机芯片的工作条件,2,4脚是否开启。烧机5v输出。用示波器测试3v的输出是没出还是保护了。
也可以切断后级结点pjj8101和pjp8102来检测是待机供电的问题,还是后面的问题。
我把3.3V的待机上下管都拆了,电感断开了,还是一样的待机0.17A,摸5V电感发烫,把5V电感断开,另一端接5V,调到5V烧鸡,电流0.14A是正常的  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:25
发表于 2021-4-11 00:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短,手摸一下看看。
发表于 2021-4-11 00:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是桥短路了喔,建议更换一个试一试
发表于 2021-4-11 01:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机试试。
我把3.3V的待机上下管都拆了,电感断开了,还是一样的待机0.17A,摸5V电感发烫,把5V电感断开,另一端接5V,调到5V烧鸡,电流0.14A是正常的  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:24
