楼主: jackey829
华硕X550V待机0.18A,不触发,5V待机正常,触发后5V变0
发表于 2021-4-11 10:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短路很难查的
发表于 2021-4-11 10:16:17 | 只看该作者 �
有短路的地方吧
发表于 2021-4-11 13:46:01 | 只看该作者 �
3/5V电路,及二级转换电路都查下,还有问题没找出来
发表于 2021-4-12 12:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电烧板法
发表于 2021-4-13 11:24:57 | 只看该作者 �
我把3.3V的待机上下管都拆了,电感断开了,还是一样的待机0.17A,摸5V电感发烫,把5V电感断开,另一端接5V,调到5V烧鸡,电流0.14A是正常的
发表于 2021-4-13 11:25:27 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-4-11 00:12
仔细查看了图纸,并根据你的描述得出如下结论:
1、5v后级可能有微短。
2、3v可能有过压保护,或者是大短 ...
看线性有短没?  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:57
发表于 2021-4-13 11:57:32 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2021-4-13 11:25
我把3.3V的待机上下管都拆了,电感断开了,还是一样的待机0.17A,摸5V电感发烫,把5V电感断开,另一端接5 ...
看线性有短没?
发表于 2021-4-13 12:42:57 | 只看该作者 �
谢谢分享 抱拳
发表于 2021-4-13 13:21:13 | 只看该作者 �
先确定是不是后级短路了,待机这么高
发表于 2021-4-13 15:38:23 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-4-10 13:09
待机电流那么大,主板没地方发烫吗
就是主电源IC发烫,查不出问题
发表于 2021-4-13 16:04:23 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-4-10 22:11
从3.3.V转3.3后级开始烧一下看看、
我把3V的上下管与电感都断开了,还是一样的待机电流大啊
发表于 2021-4-13 16:50:51 | 只看该作者 �
微短路不好用烧鸡,不容易烧出来。
发表于 2021-4-13 16:58:31 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-4-10 22:28
待机是0.018还是0.18      没见过待机0.18还正常的
待机是0.18A,5V电感发烫,我把5V的上下管与芯片全换了,还是一样,LDO一直正常,伤脑筋
发表于 2021-4-13 16:59:56 | 只看该作者 �
用烧鸡法,5V 3,3V都是0.04A左右,LDO都是正常的
发表于 2021-4-14 08:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路点
