查看: 1942|回复: 7
找Galaird 8GB DDR3 1600MHz(双面16颗粒)SPD
发表于 2021-4-10 10:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条上贴纸:Galaird 8GB DDR3 1600MHz G18-PV3-1.5V-DDR,颗粒SEC 401 HYK0 K4B4G0846B。上家加焊颗粒把SPD芯片吹掉了。颗粒全部重植焊好后缺SPD。找了根十铨内存,PCB完全一样,同样是8G 1600MHZ双面16颗粒,只是十铨用的颗粒是T3D5128MT-16,把SPD读出来用24_02烧写,焊上去还是不行。是不是颗粒不同的问题?请懂的朋友帮忙修改。附十铨的SPD:
TEAM_8GBDDR31600_CL 11-11-11-28 1.5V.BIN (256 Bytes, 下载次数: 8)
发表于 2021-4-10 22:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买一根,读完spd再退掉,行不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 21:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一个8G条子吧!SPD刷进去就行了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 11:19:21 | 只看该作者 �
SPD,你找个类似配置的条子主要是(8G、双面16颗、1600MHz),将其SPD信息读出,再找个废条子,拆下其SPD芯片,将上述信息写入,就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 21:45:17 | 只看该作者 �
一模一样的SPD估计不好找。
发表于 2021-4-10 11:20:03 | 只看该作者 �
一模一样的SPD估计不好找。
发表于 2021-4-12 13:43:57 | 只看该作者 �
我想学修内存条,有这方面的教程吗
发表于 2021-7-4 23:48:36 | 只看该作者 �
你试试这个 1024 X8
Micron 9905403-02X.A00LF DDR3-1600K.thp
261 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
