查看: 2389|回复: 22
[已解决]
小修一台服务器
发表于 2021-4-9 23:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一码农过来问服务器能修不?我说可以,然后他去其他店把服务器拿过来了,他跟我说花了1万多买的,刚才拿到PF去修,人家看了一下说修不好。然后我当着他的面通电触发发现没自检声【主板自带喇叭,有触发,基本上暂时可以排出电源问题】。就跟他说这主板能上电,说明电源基本上是好的,可能是主板问题,然后他说修不好那就换块主板吧【他不抱希望了】,新的太贵了。然后我就安慰他说,我先修修看,实在不行再换板。留下号码,送客。
以前有接触过服务器,知道服务器一般坏电源比较多,主板坏的少,一般也都是内存氧化,所以直接把4个内存全部拿下来,然后触发,已经响起了报警声【说明不过内存】。然后直接刷子刷了下16个内存槽,随便拿了一条内存橡皮擦擦了一下金手指,然后插回去上电还是没有自检声,这里我并没有直接查供电啥的,毕竟服务器板子毕竟复杂一点,也不一定有图纸和芯片参数。所以我就继续用一条内存试16个内存槽随机插,其中有一次成功点亮屏幕了,然后我看到希望了,开始加内存,加第二个就又没自检声了,得,不得不拆主板了,拆下主板扫了一眼主板,发现背面有个电容裂开了,测量了一下也不短路,然后我就拆下来,通电继续试,然后还是自检不过去内存,也懒得去找图纸了,直接在TB买了2个BIOS,刷完第一个发现不行,就继续刷,刷完第二个再次通电,就可以正常显示了,然后一个一个加,都可以点亮屏幕了,没有啥技术含量,大佬们嘴下留情。
总结:新手们遇到像服务器主板故障,不要害怕,放心大胆的干,也不要想的太复杂,一般都是坏电源的居多,主板用料狠,所以元器件方面坏的比较少,多去尝试,看是自检不过内存还是其他问题【自检不过内存的居多】,这样才能不断的提高自己的技术水平。
BIOS文件忘带回来了,明天补上。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
发表于 2021-4-10 10:38:51 | 只看该作者 �
修服务器 收费高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-10 10:15:05 | 只看该作者 �
牛皮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 09:59:58 | 只看该作者 �
你刷了BIOS  系统还能进吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 09:58:45 | 只看该作者 �
600,是不是有点少了?
差不多了,主要不需要脑壳疼!差不多秒杀了  详情 回复 发表于 2021-4-11 21:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 09:58:09 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-4-10 07:28
服务怎么在TB找到相对应的BIOS的?
板号,机器型号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 09:57:06 | 只看该作者 �
服务器x9drw-3f超微.BIOS
服务器x9drw-3f超微.BIOS.rar
3.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 07:28:50 | 只看该作者 �
服务怎么在TB找到相对应的BIOS的?
板号,机器型号  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 01:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的經驗,我全看了你的內容,很祥細,贊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 00:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了多少钱
600,是不是有点少了?  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 00:08:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,根据图片 看,那个电容可以不装也应该能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 13:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!谢谢楼主分享!
发表于 2021-4-10 15:28:04 | 只看该作者 �
刷了BIOS  系统还能进去吗?
发表于 2021-4-10 16:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主果然经验丰富,分析到位!
发表于 2021-4-10 17:16:42 | 只看该作者 �
电容多大的容量~~
发表于 2021-4-10 19:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过主板换成技嘉b75的,大大的箱子,小小的板子,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
18#
发表于 2021-4-11 21:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-04-10 09:58
600,是不是有点少了?
发表于 2021-4-13 06:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这个主板两个bios,必须两个都刷?
发表于 2021-4-13 07:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有一块主板,不装cmos电池没事,一装上电池要么不触发,要么自动触发不自检,到处都测了没发现问题。楼主遇到过吗
