查看: 1232|回复: 4
华硕b350装电池点不亮
发表于 2021-4-8 17:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池有电,边上的三极管也是好的 电压正常
开机不是不触发就是不跑码,把电池取了放一下电就可以开机了,不装电池没事
Bios已经刷过
求指点
发表于 2021-4-8 17:35:36 | 只看该作者 �
装电池会不会充电 是不是mos管坏了
发表于 2021-4-8 18:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,我说的是台试机主板,cmos电池
发表于 2021-4-9 00:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台板更不懂
就是不装cmos电池怎么开机都可以,装上后有时不跑码有时不触发,测各待机条件正常  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:52
发表于 2021-4-9 11:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
