查看: 1748|回复: 11
求X299 接下去维修思路
发表于 2021-4-3 21:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板V星X299 SLI PLUS      CPU i7 7740X
问题1   这个板子支持这个U么 ?
问题2   不装U 主板各项电压都有【5V 3.3V 内存等等】   装上CPU 就没供电了,BIOS已经刷官方支持U的. 不知道接下去如何维修了,求论坛大神指点。或者那个有点位图+图纸    谢谢
发表于 2021-4-3 21:54:25 | 只看该作者 �
接下去不就是换板了吗?
换板 不划算  详情 回复 发表于 2021-4-4 15:07
发表于 2021-4-4 08:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认主板和cpu是好的?
开始以为是CPU问题,去 intel 售后换了一个 还是一样  详情 回复 发表于 2021-4-4 15:07
发表于 2021-4-4 08:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持这个cpu
发表于 2021-4-4 15:07:22 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-4-4 08:55
确认主板和cpu是好的?
发表于 2021-4-4 15:07:38 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-4-3 21:54
接下去不就是换板了吗?
换板  不划算
发表于 2021-4-4 16:26:49 | 只看该作者 �
X299两个四核U不是FIVR供电
什么意思。大神能说仔细点吗  详情 回复 发表于 2021-4-4 20:24
发表于 2021-4-4 20:24:40 | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2021-4-4 16:26
X299两个四核U不是FIVR供电
什么意思。大神能说仔细点吗
发表于 2021-4-5 10:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测装cpu前后主板电压有什么不同
装了CPU 电压都没了 内存 CPU供电等等  详情 回复 发表于 2021-4-5 20:35
发表于 2021-4-5 20:35:55 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-4-5 10:11
测装cpu前后主板电压有什么不同
cpu供电mos管换下试试  详情 回复 发表于 2021-4-6 10:53
查查cpu供电是不是有短路?  详情 回复 发表于 2021-4-6 10:44
发表于 2021-4-6 10:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查cpu供电是不是有短路或者是供电不足?
发表于 2021-4-6 10:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电mos管换下试试
