查看: 4758|回复: 25
华硕h81m-k,开机掉电
发表于 2021-4-3 11:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转两圈就断电了,应该是有短路,这个相连零件之么多,一个个的拆吗
测3v对地
12v对地
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-4-3 15:45:38 | 只看该作者 �
不断重启掉电,红色圈起来的三极管,全部拆掉不要
您好老师,上次把这些都撤了,而且也能正常开机进系统,但是进系统后安装软件或者系统等待几分钟无缘无故主板自动就停止了,是什么原因呢?麻烦赐教一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-8-5 20:28
老师这几个撤完了,的确能正常使用了,但是不知道对电脑以后使用有没有影响呢?求告知一下谢谢!  详情 回复 发表于 2021-7-16 11:00
嗯 高手 这个是pg 还有内存没电的话也会挂  详情 回复 发表于 2021-4-4 09:21
什么原理啊  详情 回复 发表于 2021-4-3 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 23:34:30 | 只看该作者 �
cQk3687 发表于 2021-8-5 20:28
您好老师,上次把这些都撤了,而且也能正常开机进系统,但是进系统后安装软件或者系统等待几分钟无缘无故 ...
你说的情况那就是不定时掉电关机,这个不好说,有几种情况的。先换电源、硬盘试下,不行的话就是主板,如果是主板故障的话你有没有维修的经验与基础?没有的话要送维修店去修了。
哦哦 已经解决了,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-8-7 18:58
发表于 2021-7-16 11:07:49 | 只看该作者 �
没有影响,这个是为了解决返修的方法,一次过,除非是其他故障或者主板报废。
发表于 2021-4-3 11:18:56 | 只看该作者 �
转两圈掉电,还能启动吗?一般短路保护都是风扇抖动下就掉电,然后加电无反应,转几圈掉电还能启动只说明缺供电或者没上U
这个对地值感觉不正常啊,能触发待机电压应该没问题吧  详情 回复 发表于 2021-4-3 11:22
可以启动,然后还是转两下就停了  详情 回复 发表于 2021-4-3 11:20
发表于 2021-4-3 11:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以启动,然后还是转两下就停了
发表于 2021-4-3 11:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-3 14:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个阻值应该没问题,应该是缺电压或者io检测脚电压不对。你强行上电后测量电压看看
第一次接触1150的主板,强加电后测各电压都正常,已经解决了,看前面的帖子发现是个通病,一个二极坏了,拆了就好了  详情 回复 发表于 2021-4-3 14:26
发表于 2021-4-3 14:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪边的二极管啊  详情 回复 发表于 2021-4-10 15:55
发表于 2021-4-3 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理啊
发表于 2021-4-4 08:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值偏低有时候确实不代表就有短路,能正常加电掉电可以安个U试试,说不准
发表于 2021-4-4 09:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-7 16:39:43 | 只看该作者 �
路过学习的来了。看完整个帖,还是通病点,拆了解决问题
发表于 2021-4-7 17:01:26 | 只看该作者 �
拆掉的应该是一个3脚二极管吧,拆掉只是失去控制功能,一般不影响使用的!
发表于 2021-4-7 20:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板这样的问题基本可以秒,大多数都是芝麻管坏的多,修过8系的板都知道
发表于 2021-4-7 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病?设计缺陷么?
发表于 2021-4-10 15:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪边的二极管啊
发表于 2021-4-10 19:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-17 07:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电源保护了
发表于 2021-4-20 10:30:44 | 只看该作者 �
应该拆Q803就可以了吧
发表于 2021-4-20 12:11:55 | 只看该作者 �
楼主说的通病是哪个二极管  想知道
发表于 2021-7-16 11:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有影响,这个是为了解决返修的方法,一次过,除非是其他故障或者主板报废。  详情 回复 发表于 2021-7-16 11:07
