查看: 3846|回复: 12
华硕P8H61主板核显不工作,一定要插外置显卡怎么修?
发表于 2021-4-2 15:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个板,型号是华硕P8H61-M LX3,故障是一插4PIN脚就不能开机。
测量是PQ09对地电阻低,更换掉如图的PQ09后,可以开机了,但是一定要插个显卡才能显示,用不了核显。
查看图纸,PQ09的3个引脚分别是:+12V_CPU,  P_GFX_PHASE_20   ,   P_GFX_HG_20
具体是什么含义?
请教下大神该怎么入手?附图:
发表于 2021-4-2 16:36:43 | 只看该作者 �
集显供电出来了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-2 23:07:08 | 只看该作者 �
对地为低,是不是显卡供电驱动芯片短路了啊?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 16:37:53 | 只看该作者 �
cpu换了2个了,一个G630,  一个G1620都是好的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 16:19:57 | 只看该作者 �
集显不好用感觉CPU问题呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 15:42:38 | 只看该作者 �
换个CPU看看   这个是集显的供电  应该是12v短路了集显烧了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 08:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那个8个脚UP芯片换了就好
发表于 2021-4-3 08:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片位置 CPU风扇插槽左下一点点
发表于 2021-4-3 08:18:24 | 只看该作者 �
之前见到过 刷个bios就好了,
发表于 2021-4-3 08:19:01 | 只看该作者 �
刷个bios 试试
发表于 2021-4-3 10:10:34 | 只看该作者 �
供电出来了吗
发表于 2021-4-3 10:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换集显供电驱动ic就可以
发表于 2021-4-3 14:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显的限幅,和信号正常不?
