查看: 2833|回复: 6
小米的电源PS8740B 有没有带程序,买这种芯片是不是一定要买拆机的?
发表于 2021-4-2 10:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS8740B BO小米的电源PS8740B 有没有带程序,买这种芯片是不是一定要买拆机的?淘宝能不能买到全新原装的芯片?
请教,你们碰到这种电源不升压的问题是直接换电源管理芯片还是?改接口?
发表于 2021-4-2 10:57:50 | 只看该作者 �
带的  买全新的是不行的  我试过  剪板的是最好的   这个芯片内部有协议
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-2 10:29:17 | 只看该作者 �
用诱骗器改
发表于 2021-4-2 10:49:25 | 只看该作者 �
带的,有剪板的卖,换普通的上去是有20V  无隔离输出,修到过
发表于 2021-4-3 10:53:38 | 只看该作者 �
                    没遇到 过
发表于 2021-4-23 21:02:05 | 只看该作者 �
淘宝说不带程序
他说带程序你不会买呀  详情 回复 发表于 2023-5-6 19:18
发表于 2023-5-6 19:18:33 | 只看该作者 �
他说带程序你不会买呀
