查看: 6094|回复: 38
[笔记本电脑]
联想T440S不触发貌似通病
发表于 2021-4-1 22:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T440S不触发,这款机有两个电池,每次把内置电池拆掉就又可以正常使用,有时候可以管几个月,有时候一两天,不定时,反正每次拆掉内置电池就可以开机,论坛看了一下,有说BIOS的,有换桥的,有换电池的,偶然看到其中一个帖子说是休眠开关导致,休眠开关是直接摄像头排线第一脚供电上去,于是拆开B壳,直接测试发现没有电压,万用表测试直接对地短路,此角连接边上中间那个电容,发现那个电容有腐蚀化,直接烙铁拆掉,测试不短路,插电上机没有问题,可以正常触发亮机,目前为止已经超过半年没返修过,为啥我知道,因为这台机就是我隔壁同行自己用的机子...
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-1 23:22:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,又涨了个经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 12:59:08 | 只看该作者 �
问题每次都是拔电池放电就好了!就是没找到真正的原因
发表于 2021-4-2 10:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严谨细致入微,厉害厉害
发表于 2021-4-2 10:11:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-2 09:25:00 | 只看该作者 �
好技术,谢谢分享
发表于 2021-4-2 09:20:41 | 只看该作者 �
路过学习了,先收下备用................................
发表于 2021-4-2 09:10:31 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到这样的,问题每次都是拔电池放电就好了!就是没找到真正的原因
发表于 2021-4-2 08:39:33 | 只看该作者 �
看到有人 在屏线接口那里断开 LID 信号的。
发表于 2021-4-2 08:37:19 | 只看该作者 �
这经验值得好好收藏,以后遇着了少走弯路。
发表于 2021-4-2 07:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,又涨了个经验
发表于 2021-4-2 01:42:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,又涨了个经验 qaq
发表于 2021-4-2 01:42:30 | 只看该作者 �
谢谢分享  刚好碰到
发表于 2021-4-2 11:10:40 | 只看该作者 �
当你隔壁看到了这个贴  他会不会说我c  你扣了颗电容收了我xxx
赶他走,不走风墙吹他  详情 回复 发表于 2021-11-17 00:29
发表于 2021-4-2 11:34:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享给大家,学习一下
发表于 2021-4-2 11:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-2 11:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢谢谢分享学习了
发表于 2021-4-2 11:46:14 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-2 12:32:27 | 只看该作者 �
一般保险的问题多
发表于 2021-4-2 13:05:07 | 只看该作者 �
短路还能开机,真是神机
