楼主: wks123
[笔记本电脑]
联想T440S不触发貌似通病
发表于 2021-4-2 13:07:15 | 只看该作者 �
严谨细致入微
发表于 2021-4-2 13:26:56 | 只看该作者 �
双电池的,THINKPAD,放电之后段时间之内没问题可以用,过段时间之后又出现这个故障的,我一般都是交还给客户,这类故障很难搞!!!!我搞不定最少可以送个小人情给客户!!!!
发表于 2021-4-2 13:44:20 | 只看该作者 �
又遇到 就是双电池放电好的 也没见返修   这个问题还是头回见 下次遇到可以拆开量量看
发表于 2021-4-2 14:34:05 | 只看该作者 �
X240 250之类的摄像头排线被非专业人士或无经验人士D壳卡断了也有小几率造成这个问题
发表于 2021-4-2 14:47:41 | 只看该作者 �
我遇到过摄像头连接线接口松动造成这种问题的,BIOS放电能好,不定时不触发,到现在2年了没看到回来
发表于 2021-4-2 21:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-4-3 10:53:02 | 只看该作者 �
                 通病吗   学习了
发表于 2021-4-9 09:46:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享给大家,学习一下
发表于 2021-4-9 09:48:14 | 只看该作者 �
什么原理?
发表于 2021-4-9 10:17:28 | 只看该作者 �
这个故障可能很多人遇到,但这样维修的应该你是第一人。
发表于 2021-6-7 00:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了。不知道联想其他型号有没有这通病,遇到好多拔电池才能触发的,回头试试。
发表于 2021-11-4 16:01:36 | 只看该作者 �
卧槽  这个问题牛啊  以前遇到过一台  换主板都没解决
发表于 2021-11-4 17:02:56 | 只看该作者 �
   这个机子有点不好修
发表于 2021-11-16 11:59:17 | 只看该作者 �
这经验要好好收藏
发表于 2021-11-17 00:29:13 | 只看该作者 �
lucy8222 发表于 2021-4-2 11:10
当你隔壁看到了这个贴  他会不会说我c  你扣了颗电容收了我xxx
赶他走,不走风墙吹他
发表于 2021-11-17 08:34:13 | 只看该作者 �
这机器毛病遇到过,扣电池就好了,还真是没找到原因,
发表于 2021-11-18 19:40:08 | 只看该作者 �
今天又遇到一台这个机器,还是那个电容短路.....绝对是tongbing
发表于 2021-11-18 19:45:41 | 只看该作者 �
今天又遇到一台T440S,也是这个问题,中间那个电容短路....
