查看: 2718|回复: 7
[维修求助]
HP P1108打印机 打印图片或文字空心
发表于 2021-4-1 13:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用388A的鼓硒,
试过换电脑/换鼓硒.问题依旧.
请教一下是哪里出问题了?谢谢!
如下图.左边纸是图片,右边是测试页,可以看到测试页顶头的几个字是正常的.
但下面的字就不正常了.
发表于 2021-4-6 09:07:24 | 只看该作者 �
打印的时候,人为卡纸,检查纸上成像与硒鼓上成像。纸上成像正常那就是定影问题,如果不正常,那就要检查高压板、电源板、主板等
发表于 2021-4-1 23:19:45 | 只看该作者 �
第一次碰到  感觉像主板问题 你最好找台一样的机子 试
发表于 2021-4-2 08:35:41 | 只看该作者 �
百分百定影下辊已凹突了,换定影下辊解决问题
发表于 2021-4-3 00:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神们
发表于 2021-4-3 01:02:23 | 只看该作者 �
感谢楼上.
我换一个试一下
发表于 2021-4-3 09:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装到其他电脑试试
发表于 2021-4-3 16:03:50 | 只看该作者 �
重点检查高压部分,就是硒鼓跟高压的接触点。
