查看: 1298|回复: 16
华硕p6t x58启动BIOS报错 怎么下手
发表于 2021-3-31 13:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始提示电压高 当时是自动电压 然后我强制手动调正电压后他又提示这个 怎么办 是桥坏了?是换北桥,南桥还是南北桥一起干
才入门 请各位大哥不吝赐教
发表于 2021-3-31 17:31:40 | 只看该作者 �
RTC里面有一个入侵检测信号,估计被拉低了,要置高才行。  还有,在BIOS里看能不能关掉它。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 21:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu型号显示000?
用的es型号  详情 回复 发表于 2021-5-9 10:29
发表于 2021-4-7 21:29:22 | 只看该作者 �
现在还有一个问题就是他很多时候不能正常引导系统 连进pe都十分卡顿 求解 而且每一次重装系统机会都会失败 很难
发表于 2021-4-7 21:27:16 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2021-4-2 20:01
机箱入侵报警、可能跳帽掉了,要是跳帽没掉,那就是跳帽到io直接的电路出问题了,修到过这种报警
是裸板 跳冒没有掉 可能是电路问题 我试试 谢谢指点
发表于 2021-4-2 20:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是裸板 跳冒没有掉 可能是电路问题 我试试 谢谢指点  详情 回复 发表于 2021-4-7 21:27
发表于 2021-3-31 16:26:15 | 只看该作者 �
IO的电压检测电路。
发表于 2021-3-31 16:20:36 | 只看该作者 �
CPU型号未正确识别。你换个试试
发表于 2021-3-31 16:21:03 | 只看该作者 �
检测电路出问题了。
发表于 2021-4-10 14:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu过电压,加焊cpu或更换试试
发表于 2021-4-10 18:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还有CPU吗?要不换个CPU试试
发表于 2021-4-12 22:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一下主板有没有chassis的插线接口,有的话放一个跳帽短接,没有就要打开点位图查一下信号了
发表于 2021-4-14 08:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测主板上的跳帽
跳帽没有问题 北桥碎角了 应该是这个问题吧  详情 回复 发表于 2021-5-9 10:30
发表于 2021-4-19 09:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电路出问题了。
发表于 2021-5-9 10:29:29 | 只看该作者 �
用的es型号
发表于 2021-5-9 10:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 11:07:05 | 只看该作者 �
最新消息 北桥碎角了 之前一直没发现
