查看: 2548|回复: 9
求救!求救,小米8断头版飞好线但是前摄打不开,或者直接报错,连接不上相机
发表于 2021-3-31 03:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米8标准版断头,飞好两层线之后,WiFi,蓝牙,GPS都有,但是前摄像头打不开,能打开大摄,点击翻转前摄的时候,相机还是大摄,只不过变成了二倍变焦,前摄后摄都是好的,还有另外一台飞好线WiFi那些也正常,但是相机直接报错,连接不上相机,求教各位大哥,这是什么问题?是板层下面还有走线到摄像机的吗?急!急!急!
发表于 2021-4-1 20:28:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手机飞线没现成买的吗,好像都要取废旧小喇叭耳机线圈做
发表于 2021-3-31 09:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个相机试试
外配都是好的  详情 回复 发表于 2021-3-31 15:36
发表于 2021-3-31 15:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外配都是好的
发表于 2021-3-31 23:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你真有耐心,这种估计我都不修了
没办法啊,要吃饭啊,也是刚开始学修机  详情 回复 发表于 2021-4-1 16:18
发表于 2021-4-1 15:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查前摄座子的小零件,没问题再测它座子阻值
没有掉小件,但是座子阻值j1503-23脚阻值偏大,这是啥问题,求大哥指教  详情 回复 发表于 2021-4-1 16:17
发表于 2021-4-1 16:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-4-1 16:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影子丶 发表于 2021-03-31 23:25
你真有耐心,这种估计我都不修了
没办法啊,要吃饭啊,也是刚开始学修机
发表于 2021-4-2 02:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看通路上的元件或者是芯片底角虚焊?
电压测过没?
电压没测试,我去看看  详情 回复 发表于 2021-4-2 18:45
发表于 2021-4-2 18:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佼佼数码 发表于 2021-04-02 02:55
看看通路上的元件或者是芯片底角虚焊?
电压测过没?
电压没测试,我去看看
