查看: 2725|回复: 1
VIVOY30g解锁屏幕锁帐号锁密码忘记线刷解锁刷机教程附一键解锁工具下载
发表于 2021-3-30 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIVO Y30G官方线刷机包是一个可以有效解决VIVO Y30G手机出现的无法开机、系统故障甚至变砖等多种情况的刷机包,本站提供了VIVO Y75刷机包下载地址,同时也为大家提供了VIVO Y75线刷教程,有这方面需要的机友们就来下载此线刷包并进行刷机救砖操作吧。
VIVO Y75刷机救砖教程详解:
一:线刷救砖准备工作:
①下载并解压MTK刷机工具:点击下载→http://www.oppojiesuo.com/?p=2900
二:刷机前的注意事项:
1:确认你的手机能和电脑用数据线正常的连接,这个是必须的,也是操作的基础;
2:电脑上一定要安装的手机驱动,驱动下载下来安装在电脑上,别安装错了。
3:刷机前请确保手机电池电量在一半以上,这个很重要哦;
4:在系统升级过程中千万不要随便去操作或者去按哪个键;
5:刷机过程中千万不能扣电池;
6:普通数据线也能刷机,前提是你的数据线传输要稳定;
7:刷VIVO Y30G之前要备份好个人的通讯录等资料;
8:刷前请仔细阅读刷机操作说明,并根据提示来操作。
三:使用MTK线刷工具的刷机步骤
1.驱动的安装。下载MTK工具并解压,然后选择驱动安装程序:
安装成功后会如下图提示:手动安装驱动教程在详细教程里面,能读取到端口即可不看。
2.打开MTK工具,选择刚下载好的刷机包并解压。
3.点击右侧配置文件,选择升级软件包也就是下载好的VIVO Y30G刷机包(刷机包需提前先解压) 刷机时默认选择下载模式。
4.点击开始下载。注意:手机要处于关机状态,数据线要连接好电脑(台式机最好插到主机后面)。
5.出现红色滚动条时说明连接成功,等黄色条开始走时松开手。
6.当出现黄色滚动条开始走,并且达到100时即升级完成,升级过程中耐心等待,中途不要乱动线(防止插口接触不良)。
7.出现对号(勾)后,拔下数据线,重新插拔下电池,开机。首次开机需要更新系统,耐心等待3到5分钟,中途不要动手机,以防断电。(可能会多次重启)
8.手机开机后,测试各功能没问题时,关机并重启,再正常使用。
只要你正确按照上面操作,驱动安装正确你就能刷过VIVO Y30G机子
这个型号 解锁,救砖 ,可以找他解,我也是给他修好了。加他 微,信 : hkw18888。有电脑才能解锁,救砖 ,先说不是免费的哦。信誉OK,技术牛!、推荐下你们、他QQ:64202783  发表于 2021-5-17 10:26
