查看: 1400|回复: 3
通过检测USB数据线的对地阻值为无穷大,就一定能判定出南桥空焊吗?
发表于 2021-3-29 11:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我想对地阻值是:从地到被测点所有链路的总“阻值”,由于USB数据线连入南桥,所以只要南桥芯片内部发生异常势必会引起“阻值”变化,那么通过测USB数据线的“对地阻值”就可以探知南桥损坏了,不知道这样理解对不?
发表于 2021-3-29 12:02:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还要考虑有无转换芯片,以及板层是否断线,一般很少有无穷大的,多是对地为0的情况
是不是只要南桥短路,都能通过量测USB数据线的对地阻值(对地阻值一定为0)来获知?  详情 回复 发表于 2021-3-29 12:31
发表于 2021-3-29 12:31:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2021-3-31 22:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能有耦合电阻的吧,主要还是看线路
