查看: 2373|回复: 12
请问华硕的带程序IO可以拆换吗?
发表于 2021-3-28 22:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 华硕X99-A pro USB3.1  rev1.03
主板故障描述:无触发,pson 信号不拉低
故障分析,该pson信号经过一个2n7002三极管 产生跳变。经查该三极管一脚缺少3.3V待机电压,该电压由这个芯片提供
点位图如下
查O2U1 这右边一排电压都不正常 怀疑是这个芯片坏了
芯片型号: EPF035(CA2) LQFP-128
这个芯片由杰驰电子生产,数据手册查不到只提供给经销商
淘宝上有卖,很便宜几块钱。但是听说这种芯片带程序。直接代换不能正常工作,请问各位大佬有换过的吗?
还有个问题是这种 LQFP-128  规格的芯片内置程序能否像bios芯片一样通过编程器进行复制和编写?
希望路过的大佬不吝赐教,感激不尽
发表于 2021-4-1 15:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板这个是ⅠO?
发表于 2021-3-29 08:17:40 | 只看该作者 �
可以刷程序,它旁边有个八脚的芯片
原来是这样,谢谢指点啊  详情 回复 发表于 2021-3-31 21:42
发表于 2021-3-28 23:38:07 | 只看该作者 �
我这边也有一片跟楼主一样的问题  不会是通病把
不知道是否是通病啊,华硕经常有不开机的,信号比较复杂  详情 回复 发表于 2021-3-31 21:43
发表于 2021-3-29 10:18:48 | 只看该作者 �
旁边的8角就是这个芯片的程序
请教高手:不刷这个八脚BIOS芯片,直接换128脚的芯片可以吗?  详情 回复 发表于 2021-3-31 21:44
发表于 2021-3-31 21:42:54 | 只看该作者 �
小智选 发表于 2021-3-29 08:17
可以刷程序,它旁边有个八脚的芯片
原来是这样,谢谢指点啊
发表于 2021-3-31 21:43:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-31 21:44:27 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-3-29 10:18
旁边的8角就是这个芯片的程序
先程序再换芯片  详情 回复 发表于 2021-4-1 12:03
发表于 2021-4-1 12:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先程序再换芯片
发表于 2021-4-1 17:50:03 | 只看该作者 �
刷程序吧 一般就好了
发表于 2021-4-2 11:43:55 | 只看该作者 �
首次见识带程序的芯片,请问这个芯片是什么作用?
发表于 2021-4-6 19:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序外置,直接换了就是
已经直接换了八脚芯片,故障还是一模一样。然后就把SIO芯片给拆了,从另外一块板子上拆了一个装上,结果跑锡的时候并脚了,然后用镊子挑啊挑把焊盘挑出来几个  详情 回复 发表于 2021-4-7 08:43
发表于 2021-4-7 08:43:48 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-4-6 19:18
程序外置,直接换了就是
已经直接换了八脚芯片,故障还是一模一样。然后就把SIO芯片给拆了,从另外一块板子上拆了一个装上,结果跑锡的时候并脚了,然后用镊子挑啊挑把焊盘挑出来几个:L:L:L
