查看: 2511|回复: 15
[安装经验]
说说PE
发表于 2021-3-28 15:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了这么多年U盘PE,发现电脑店的比较稳定,但最新版广告嫌疑大都是二维码客户看到不太好。另外一个是优启通PE这个pe用VIP没有广告,但是经常会出现程序加载不完整现象,发现不是很好用,体积也大。大家谈谈都用什么PE没有广告的。
还有一个没说,就是COE家的也行吧,打驱动,以前常用天空的驱动包,现在都用CEO的打驱动,主要是兼容性真是牛B,没得说  发表于 2021-4-9 09:22
一般都会用三到五个U盘,每个都装上,不能吊死在一个树上  发表于 2021-4-9 09:20
发表于 2021-3-28 23:14:23 | 只看该作者 �
U盘魔术师和冰封U盘系统的暂时还没发现广告。
发表于 2021-3-28 15:53:32 | 只看该作者 �
微PE、优启通、U盘魔术师都可以啊。准备3个U盘。每种做一个。遇到这个不行就换一个。
发表于 2021-3-28 17:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 13:14:55 | 只看该作者 �
微PE就可以了
发表于 2021-3-31 11:27:26 | 只看该作者 �
杏黎雨云也不错
发表于 2021-4-4 17:24:07 | 只看该作者 �
U启通就不会有广告啊
发表于 2021-4-8 14:14:59 | 只看该作者 �
可以试试微PE,最初的1.1版本没有任何的广告与捆绑,后面作者卖掉了版权,就有捆绑与广告 了。
发表于 2021-4-10 21:51:55 | 只看该作者 �
杏黎雨云也不错
发表于 2021-4-11 08:41:45 | 只看该作者 �
油漆桶,还有我现在用的
发表于 2021-4-19 21:30:40 | 只看该作者 �
我用微PE,没有捆绑,纯净
发表于 2021-4-21 09:05:56 | 只看该作者 �
我用老毛桃,里面集成工具也比较多。
发表于 2021-5-10 18:50:45 | 只看该作者 �
遇到这个不行就换一个
发表于 2021-6-11 12:49:06 | 只看该作者 �
推荐微PE、FirPE感觉都挺好用的。
